新图形是通过默认图形样板文件或用户创建的自定义图形样板文件来创建的。图形样板文件存储默认设置、样式和其他数据。 AutoCAD 启动后默认将显示“开始”选项卡。在此处,您可以基于当前的图形样板文件快速开始绘制新的图形文件,或通过“样板”列表指定其他样板文件来开始绘制新的图形。 图形样板文件是使用 .dwt 文件扩展名保存的图形文件,并指定图形中的样式、设置和布局,包括标题栏。默认图形样板文件作为样例提供。 CAD 管理员通常创建、维护和分发图形样板文件以在整个组织内保持一致的标准和样式。已指定的设置有
当您将这些设置保存为图形样板文件时,可以开始创建设计,而无需先指定任何设置。 |
GMT+8, 2024-6-11 00:56
