可以创建和共享配置,这些配置存储不同用户或项目的程序设置。 配置可存储如下设置:
配置信息存储在系统注册表中,并且可被输出为 ARG 文本文件。 针对共享计算机或不同工程使用配置使用“选项”对话框中的“配置”选项卡可创建当前程序设置并将其保存为配置。如果与使用相同登录名的用户共享工作站,可以将您的配置设置为当前配置来恢复绘图环境。也可以创建和保存多份配置以便在不同工程中使用。默认情况下,当前选项将以 <<未命名配置>> 存储。“选项”对话框中将显示当前配置的名称和当前图形的名称。 在计算机之间传输配置保存配置之后,可以输出或输入 ARG 文件。此做法对于通过网络复制、恢复或标准化面向工程的工作环境非常有用。 如果在工作任务期间对当前配置进行了更改,并希望将所做的更改保存在一个 ARG 文件中,则必须重新输出该配置。使用当前配置名称输出配置时,ARG 文件将更新为新设置。 |
GMT+8, 2024-6-10 23:29
