“开始”选项卡默认在启动时显示,使您可以轻松访问各种初始操作,包括访问图形样板文件、最近打开的图形和图纸集以及联机和了解选项。 “开始”选项卡包含以下页面: “创建”页面将显示以下部分: 入门访问常用方法以启动文件。
最近使用的文档查看最近使用的文件。通过单击图钉按钮可以使文件保持在列表中。固定的文档将显示在该列表的顶部,直至关闭图钉按钮为止。您可以在“图像”、“图像和文字”或“仅文字”之间进行选择,以作为显示选项。 通知显示与产品更新、硬件加速、试用期相关的所有通知,以及脱机帮助文件信息。当有两个或多个新通知时,在页面的底部会显示通知标记。 连接登录到您的 Autodesk 帐户以访问联机服务。 反馈:访问联机表单以提供反馈和您希望看到的任何改进。 “了解”页面“了解”页面提供了对学习资源(例如视频、提示和其他可用的相关联机内容或服务)的访问。每当有新内容更新时,在页面的底部会显示通知标记。 注: 如果没有可用的 Internet 连接,则不会显示“了解”页面。
GMT+8, 2024-6-11 04:40
