以下内容概述了对 AutoCAD 2018 Update 所做的更改,包括 AutoCAD 2018 和 AutoCAD 2017 Update 版本。 AutoCAD 2018.1 Upgrade以下内容是对 AutoCAD 2018 Update 版本主要改进的摘要。 视图和视口现在,您可以利用自动调整大小和缩放的布局视口,轻松创建、检索模型视图并将其一起放置到当前布局中。选定后,布局视口对象将显示两个附加的夹点,一个用于移动视口,另一个用于从常用比例列表设置显示比例。 主要命令和系统变量:MVIEW,NEWVIEW 三维图形性能根据经测试的 DWG 文件的内容,继续增强“线框”、“真实”和“着色”视觉样式的三维图形性能。例如,与 AutoCAD 2018 相比,在 AutoCAD 2018 Update 中使用的六个大型基准测试模型中每秒帧数的中位值增加了 37%。 主要命令和系统变量:3DORBIT、ZOOM、PAN 和 VSCURRENT 高分辨率 (4K) 监视器支持在 AutoCAD 2018.1 Update 中对高分辨率显示器的支持继续得到改进。200 多个对话框和其他用户界面元素已经更新,以确保在高分辨率 (4K) 显示器上的高质量视觉体验。示例包括“编辑图层状态”、“插入表格”对话框以及 Visual LISP 编辑器。 外部参照图层特性的增强功能为了提供更大的灵活性来控制外部参照替代,可从“图层特性管理器”访问的“图层设置”对话框包括用于管理外部参照图层特性的新控件。当使用 VISRETAIN 系统变量启用保留外部参照图层特性替代的选项时,现在可以指定需要重新加载哪些外部参照图层特性。各种图层特性选项存储在注册表中,如新 VISRETAINMODE 系统变量所指定。“图层特性管理器”还包含一个新的状态图标,当与外部参照关联的图层包含替代时进行指示。 主要命令和系统变量:LAYER、VISRETAIN、VISRETAINMODE 和 XREFOVERRIDE 您尝试过吗...现在,“帮助”主页中包含一个名为“您尝试过吗”的新标题。如果单击该标题下的链接,您将看到该主题分为两个部分:
还可以通过单击以下位置来访问“您尝试过吗”主题:您尝试过吗... AutoCAD 2018 和 2017 Update以下内容是对 AutoCAD 2018 和 AutoCAD 2017 Update 版本主要改进的摘要。 高分辨率 (4K) 监视器支持光标、导航栏和 UCS 图标等用户界面元素可正确显示在高分辨率 (4K) 显示器上。对大多数对话框、选项板和工具栏进行了适当调整,以适应 Windows 显示比例设置。 为了获得最佳效果,由于操作系统限制,请使用 Windows 10,并使用支持 DX11 的图形卡。 PDF 输入从 AutoCAD 图形生成的 PDF 文件(包含 SHX 文字)可以将文字存储为几何对象。您可以使用 PDFSHXTEXT 命令将 SHX 几何图形重新转换为文字,现在包含一个选项来使用最佳匹配 SHX 字体。TXT2MTXT 命令已通过多项改进得到增强,包括用于强制执行均匀行距的选项。 主命令:PDFIMPORT、PDFSHXTEXT、TXT2MTXT 视觉体验这些改进包括以下内容:
主系统变量:LINESMOOTHING、HQGEOM、SELECTIONOFFSCREEN、OPTIONS 外部参照路径外部参照的默认路径类型现已设置为“相对”。有两个新路径选项可用:“选择新路径”和“查找并替换”。附加功能包括以下内容:
主命令和系统变量:EXTERNALREFERENCES、REFPATHTYPE 三维图形性能当使用带有以下三维视觉样式的 3DORBIT 以及平移和缩放时,其他性能已得到改进:线框、真实和着色。为获得最佳效果,我们建议您使用 64 位计算机和兼容的图形卡。 主命令:3DORBIT、ZOOM、PAN、VSCURRENT DWG 格式更新DWG 格式已更新,改善了打开和保存操作的效率,尤其是对于包含多个注释性对象和视口的图形。此外,三维实体和曲面创建现在使用最新的 Geometric Modeler (ASM),它提供了改进的安全性和稳定性。 主命令:OPEN、QSAVE、SAVEAS |
GMT+8, 2024-6-2 17:26
