2023-1-9 13:52| 发布者: admin| 查看: 819| 评论: 0|来自: AutoCAD
本视频演示了此版本中的主要增强功能。
我们提高了深色主题的清晰度。使用新的“块”选项板,“块”插入的速度已大大加快。由于在当前图形中执行比较,因此比较两个图形现在更简单,并且可以实时输入来自比较图形中的对象。“清理”对话框已经过重新设计,其中含有用于预览和查找无法清理项目的新选项。在图形上方移动光标时,“快速测量”选项会动态显示标注和角度测量。
评论
GMT+8, 2024-6-11 05:38
