2022-12-31 05:17| 发布者: admin| 查看: 357| 评论: 0|来自: AutoCAD
与返回值相比,对表示对象大小或尺寸的函数参数使用 type 可能会有所帮助。Usinglet 调用方在没有警告的情况下传递 bothorargument。虽然这样可以最大程度地减少对现有代码的影响,但它依赖于函数来引发断言,或在传入意外值时引发异常。如果函数需要在内部施加 32 位限制,它可以在将参数用作 32 位值之前断言该值小于 4GB。不建议这样做,因为它可以避免编译时检查,并增加运行时错误的风险。size_tsize_tunsignedsize_tsize_t
评论
GMT+8, 2024-6-10 19:28
