可以使用编译器开关检测源代码中的 64 位可移植性问题。此开关在 32 位编译中可用。在项目的属性页中,此开关在“配置属性C/C++检测 64 位可移植性问题”下设置。在。VCPROJ文件,它显示为条目。此开关将生成如下警告:/Wp64Detect64BitPortabilityProblems C4267: conversion from ‘size_t’ to ‘int’, possible loss of data C4311: pointer truncation from ‘char *’ to ‘long’ C4312: conversion from ‘int’ to ‘HMENU’ of greater size 注意:其中一些警告(如 C4267)仅在警告级别设置为 3 时才会显示。
GMT+8, 2024-6-10 17:05
