结果缓冲区或 resbuf 是数据类型的结构,每个数据类型都有一个关联的指示类型和一个包含其值的指针。正如前面列出的多态类型需要更改签名一样,可能也需要更改相同的 resbuf 类型。如果愿意,应用程序可以使用新的 64 位 resbuf 值。resval 对于一个值,这是命名的。若要获取或设置指针值,请使用代替字段。同样,对于 anvalue,theis 命名,其值指针为 。LONG_PTRresvalRTLONG_PTRmnLongPtrrlongINT_PTRresvalRTINT64mnInt64 目前,现有的ARX API不使用下面列出的新代码。但是,这些值受 resbuf 实用程序函数的支持;即,,,和。acutBuildList()acutNewRb()acedInvoke() |
GMT+8, 2024-6-2 17:34
