水平要求 适用于ObjectARX、.NET 和 ObjectDBX 模块 必须为客户提供卸载应用程序的方法。 产品必须提供完全自动化的卸载程序,用于删除程序文件、文件夹、快捷方式、菜单项和注册表项,并且必须尝试将 AutoCAD 返回到安装产品之前的状态。 必须删除复制到硬盘的所有文件和文件夹,但某些例外情况除外,包括用户数据文件和其他程序可能使用的资源(如可共享的 DLL、可共享的字体、AutoCAD 支持文件、模板和可共享的注册表项)。您可能希望清空菜单和选项。AutoCAD 会将这些值重置为默认值。 警告!最好在其他应用程序的安全方面犯错。如果不确定删除 DLL 是否会损害其他应用程序,请不要将其删除。 对系统文件所做的任何更改都必须在所有受支持的操作系统上进行测试。AutoCAD 和 AutoCAD 应用程序(ObjectARX、Visual LISP 等)依赖于系统文件才能正常运行,因此在实施之前确定系统文件更改的影响非常重要。 必须按如下方式注册卸载程序: HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows Current Version Uninstall YourProductName DisplayName=REG_SZ:<product name and version number> UninstallString=REG_SZ: c:\apps\myapp\uninstall.log /h 卸载程序必须可通过“控制面板”中的“添加/删除程序”(或“程序卸载程序或程序和功能”)访问,并且必须从“控制面板”正常运行。 应用程序的卸载程序应考虑自安装应用程序以来已卸载一个或多个 AutoCAD 安装的可能性。 |
GMT+8, 2024-6-2 17:30
