2022-12-31 07:07| 发布者: admin| 查看: 481| 评论: 0|来自: AutoCAD
要求
对象DBX模块
对象启用程序可以选择是否在产品之间共享其已注册的模块。将共享的模块必须安装在主机系统上的 Autodesk 共享目录中,该目录通常为C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared。这些模块必须在注册表的 ObjectDBX 部分下注册。不会共享的模块必须安装在产品特定的目录中。这些模块必须在注册表的主机应用程序部分下注册。
评论
GMT+8, 2024-6-10 17:59
