2022-12-31 07:45| 发布者: admin| 查看: 285| 评论: 0|来自: AutoCAD
要求
ObjectARX 和 .NET 应用程序
在 AutoCAD 启动时执行的脚本(通常是acad.lsp、acaddoc.lsp 等中的代码)需要检查 AutoCAD 进程是可见还是不可见。如果它不可见,则 AutoCAD 过程很可能处于背景打印过程中。在这种情况下,脚本中的代码不应执行,否则会干扰绘图过程。应该在反应堆中进行类似的检查。
评论
GMT+8, 2024-6-10 19:42
