2022-12-31 08:00| 发布者: admin| 查看: 318| 评论: 0|来自: AutoCAD
建议
ObjectARX 和 .NET 应用程序
用于组织命令提示符及其相应关键字列表的 AutoCAD 标准记录在《ObjectARX 开发人员指南》的“AutoCAD 命令提示符标准”中。如果您的应用程序符合该标准,则它会自动支持命令上下文菜单,这意味着您的关键字将显示在右键单击菜单上。
评论
GMT+8, 2024-6-11 05:11
