工具选项板 API 类提供将 XML 内容写入 ATC 文件的函数。这些函数消除了手动创作此内容的需要。例如,定义目录时,会创建一个新对象。然后,使用函数将工具选项板、工具和其他项目添加到目录对象中。在目录对象的生存期中的某个时刻,您可以调用 theorfunction 让对象承担目录的所有权。稍后,当您调用函数时,管理器会将目录转换为 XML 节点,并将结果数据写入相应的 ATC 文件。AcTcCatalogAcTcCatalog::AddItem()AcTcManager::AddCatalog()AcTcManager::AddStockToolCatalog()AcTcManagerAcTcManager::SaveCatalogs() 工具选项板 API 签名很少直接使用通用 XML API 对象。但是,读取和写入工具的自定义数据需要操作 XML 节点和树结构。这假定了解Microsoft的C++/COM XML对象。可以从 Microsoft 获取这些对象的文档。 |
GMT+8, 2024-6-10 17:43
