2022-12-31 10:03| 发布者: admin| 查看: 299| 评论: 0|来自: AutoCAD
将外部参照对象拖动到“工具选项板”窗口会从框架中引发特殊响应。标识外部参照工具的叠加图像叠加在工具标准图像的右下角。您可以为定义的任何目录项提供覆盖图像。该类提供用于指定和查询叠加图像的函数。AcTcCatalogItem
默认情况下,框架会根据工具图像的比例调整叠加层的大小。可以通过指定叠加图像的尺寸来覆盖默认大小,但指定的区域必须小于工具图像的尺寸。
评论
GMT+8, 2024-6-10 16:06
