AutoCAD 的属性检查器是一个基于 COM 的模块,用于检查对象的属性并提供用于编辑其发现的属性的界面。属性检查器公开了一个广泛的 COM API,允许 AutoCAD 对话框(“特性”选项板、工具选项板、可视化样式等)使其适应特定用途。同样,ObjectARX 应用程序可以在其对话框中嵌入属性检查器,并通过实现相应的 COM 接口来自定义其功能。 AutoCAD 的“特性”选项板功能是“属性检查器”应用程序的一个示例。它承载一个属性检查器实例,并使用它来提供用于编辑所有类型的图形图元的通用用户界面。“特性”选项板还提供了允许您自定义其用户界面和行为的 API。通过实现“属性检查器”和“特性”选项板界面,可以同时显示本机对象和自定义对象的自定义特性,并增强它们在“特性”选项板中的外观。还可以显示自定义命令的特性,并将自定义选项卡添加到“特性”选项板。 |
GMT+8, 2024-6-11 04:04
