2022-12-31 10:32| 发布者: admin| 查看: 264| 评论: 0|来自: AutoCAD
此事件链中的“中间人”是应用程序提供的 COM 命令包装器。这是一个基于标准 MicrosoftInterface 的简单事件包装器。如果 COM 对象包装器是在对函数的最新调用中注册的,则 COM 命令包装器可以实例化为“侦听器”,该侦听器在其属性之一更改时从对象接收通知。命令处理程序会查阅此 COM 命令包装器,以确定它是应提示输入属性,还是应移动到下一个提示符。IPropertyNotifySinkacedSetIUnknownForCurrentCommand()
图2 - 命令行同步
评论
GMT+8, 2024-6-2 18:27
