派生自的所有数据库驻留对象都继承了基本“特性”选项板表示形式。此内置实现仅支持那些称为实体通用属性的属性 - 图层、颜色、线型等。如果不为派生自的自定义对象提供 COM 包装器,则在选择其中一个对象时,“特性”选项板中仅显示实体通用特性。AcDbEntityAcDbEntity 如果需要,您可以通过实现一些基本接口来增强这种最小支持。这些接口允许您在“特性”选项板中显示自定义特性。它们允许您对属性进行分类,将其扩展为子属性,以及自定义编辑控件的外观。 ObjectARX 应用程序可能会向“特性”选项板提供有关特性可用性以及如何编辑特性的附加说明。它还可以定义自定义编辑器。例如,您可以告诉“特性”选项板构造自定义组合框,或者在选择特性时调用自定义对话框。 为了更好地控制属性编辑 UI,您可以选择使用其更高级的表亲来补充基本界面。高级界面允许您执行以下操作:
GMT+8, 2024-6-2 18:47
