“特性”选项板是一项 AutoCAD 功能,允许用户在单个对话框中查看和修改所有类型的图元的特性。例如,用户可以选择一条线和一个圆,并在同一无模式 UI 中查看其中任何一个的属性(端点、中心点、半径、厚度、线型、颜色等)。可以通过此界面编辑可更改的属性,更改会立即反映在显示的图形中。《AutoCAD 用户指南》提供了有关“特性”选项板功能和用户界面的详细信息。 “特性”选项板的技术可通过 ObjectARX 和 COM API 的集合进行访问。特性选项板 API 增强、扩展和提取默认的特性调色板功能。它们允许您控制在选择其中一个自定义实体时由“特性”选项板显示的信息。您还可以自定义“特性”选项板本身的外观,并提供用于修改实体特性的专用控件。 “特性”选项板嵌入了多个处理 AutoCAD 数据库对象的显示和编辑的基础组件。这种有限的实现并不能揭示组成模块的全部功能。特性选项板 API 不仅提供对特性选项板本身的直接访问,还提供对其基本组件的直接访问,使您可以更全面地探索各种可能性。高级接口抽象了“特性”选项板技术,以便它可以与非数据库驻留对象一起使用,并与“特性”选项板本身分开使用。 本章说明如何执行以下任务:
GMT+8, 2024-6-11 05:10
