属性检查器利用AutoCAD的COM和自动化层作为其基础。这些图层使属性检查器能够访问 AutoCAD 数据库中的每个对象和实体,同时还允许对数据库外部的自动化对象进行相同的访问。这为属性检查器提供了可应用于各种应用程序的灵活性。 属性检查器体系结构的组件包括
许多应用程序使用属性检查器作为扩展其用户界面的平台。属性检查器应用程序显示在 AutoCAD 对话框、AutoCAD 垂直产品和外部 ObjectARX 应用程序中。其他应用程序实现属性检查器界面,以便可以在“特性”选项板和使用属性检查器的其他对话框中查看和编辑其对象的特性。 图 1a 说明了属性检查器体系结构及其使用范围。本节稍后将更详细地显示此图中表示的组件。 图1a - 属性检查器体系结构和范围 |
GMT+8, 2024-6-11 02:43
