属性编辑控件实现和接口。该界面允许 ActiveX 编辑控件将自身与属性检查器集成。应用程序使用此接口访问控件编辑的对象和属性。IAcPiPropertyEditControlIAcPiPropertyEditEventsSinkIAcPiPropertyEditControl 图 1 显示了属性检查器和属性编辑控件如何与对象或属性源交互。属性检查器查询对象以发现其属性。然后,它构造属性编辑控件的网格。属性编辑控件显示属性数据,允许用户对其进行更改。如果用户触发属性编辑器控件中的输入事件,则该控件将通知属性检查器,以便它可以更新其外观。属性编辑器直接与对象通信,以获取和设置属性的值。 图 2 - 属性检查器组件与对象(属性源)的交互 图 2 中所示的机制还支持非图形对象的特性,包括 AutoCAD 命令。 |
GMT+8, 2024-6-10 19:17
