2022-12-31 13:32| 发布者: admin| 查看: 336| 评论: 0|来自: AutoCAD
创建一个对象,并使用函数初始化它,使用先前设置的 using 和拥有的 AutoCAD 对象 ID。 创建 an以访问整个实体的面,并使用 进行初始化。对于遍历器的拓扑邻接列表的每个位置(使用对函数的重复调用),提供可用于访问几何图形的。其他遍历器提供对分层较低的拓扑对象及其相关几何图形的访问。AcBrBrepset()AcDbFullSubentPathkNullSubentIdAcBrBrepFaceTraversersetBrep()next()getFace()AcBrFace
评论
GMT+8, 2024-6-10 21:40
