全局渲染属性(如渲染图像的尺寸、源和目标)通过对象设置,从ACAD_RENDER_GLOBAL字典中获取。特定于心理射线渲染器的设置是通过从ACAD_RENDER_ACTIVE_RAPIDRT_SETTINGS字典中获取的对象设置的。an AcDbRenderGlobalAcDbRapidRTRenderSettings AcDbRenderGlobal::用于设置渲染的源和目标。您可以选择呈现视图的选定部分、完整视图或仅呈现所选对象。渲染图像的目标可以设置为渲染窗口或视口。通过首先启用保存文件标志,然后使用 指定文件名,将渲染的图像保存到文件。setProcedureAndDestination()setSaveEnabled()setSaveFileName() 配置设置后,调用其中一个渲染命令(RENDER 或 RENDERCROP)来渲染图像。 |
GMT+8, 2024-6-10 15:36
