2022-12-31 14:27| 发布者: admin| 查看: 259| 评论: 0|来自: AutoCAD
点光源向各个方向辐射光线。对于通用照明单元,点光源的强度会根据其衰减属性随距离而减小。如果关闭衰减,强度不会降低。
以下代码演示如何设置简单的点光源:
// To setup a point light AcDbLight pointLight; pointLight.setLightType(AcGiDrawable::kPointLight); pointLight.setPosition(AcGePoint3d(0,0,5));
评论
GMT+8, 2024-6-2 20:57
