AutoCAD 的模型空间和图纸空间为创建、显示和编辑模型提供了丰富的图形界面。本节介绍如何操作这些图形界面。默认情况下,AutoCAD 会在创建图形时创建一个模型空间和两个图纸空间布局。 视口是图形文件的特定视图,位于模型空间 (TILEMODE=1) 或图纸空间 (TILEMODE=0) 中。在模型和图纸空间中,视口具有不同的属性,并由不同类型的对象表示。 当前模型空间视口配置包含在符号表中。此配置中的视口由对象表示。保存的视口配置包含在符号表中,其视图由对象表示。模型空间视口始终为矩形。AcDbViewportTableAcDbViewportTableRecordAcDbViewTableAcDbViewTableRecord 在图纸空间布局中,视口由对象表示。这些视口可以复杂裁剪,也就是说,它们可以设置为任意形状。在图纸空间中,与模型空间不同,视口不需要平铺。从ACAD_LAYOUT命名对象字典访问的对象描述了该布局的视口配置。AcDbViewportAcDbLayout 视口包含网格显示、照明、视觉样式、背景和相机设置。 |
GMT+8, 2024-6-10 15:45
