2022-12-31 14:38| 发布者: admin| 查看: 296| 评论: 0|来自: AutoCAD
渲染到视口而不是渲染窗口(默认行为)是通过将渲染目标设置为视口来完成的。有关详细说明,请参阅“高级渲染”。
由于 AutoCAD 中的常规显示驱动程序不具有材质特性的完整渲染功能,因此通过渲染到视口的一部分或整个视口,您可以查看材质属性更改的影响。视口中的渲染图像是短期显示,如字形和高光,可以通过调用将其删除。acgsRemoveAnonymousGraphics()
评论
GMT+8, 2024-6-2 17:51
