Theandclasses 允许您指定网格或壳基元中的边或面的可见性类型。对于基元中的每个边或面,数组中必须只有一个可见性条目。传入大小不正确的数组会导致不可预知的结果。AcGiEdgeDataAcGiFaceData 边和面的可见性类型可以具有以下值之一:AcGiVisibility
如果曲面未弯曲,或者查看目的不需要边,请指定。对于曲面的硬边或可见折痕,请指定。对于可以从某些视点看到的边或面,请指定。轮廓可见性类型只能由 HIDE 命令识别;否则,它被解释为。kAcGiInvisiblekAcGiVisiblekAcGiSilhouettekAcGiVisible 例如,在下面显示的实心圆柱体中,形成圆柱轮辋的边是可见边。纬度边是不可见的边,因为它们从不用于查看目的。纵向边缘是轮廓边缘,因为当从某些角度观察圆柱体时会使用它们。 |
GMT+8, 2024-6-2 19:47
