您可以通过派生自并将字形注册到自定义对象对齐模式来创建自定义标志符号。需要在派生类中实现两个函数:and。该函数设置要绘制的字形的位置,该函数绘制字形。AcGiGlyphsetLocation()viewportDraw()setLocation()viewportDraw() 对所使用的图形有一些必须遵守的要求。图形应与显示对齐,并且不应受到实体方向、当前 UCS 或当前视图转换的影响。此外,应缩放图形以适合当前的自动捕捉标记大小,该大小可通过使用该函数确定。viewportDraw()acdbCustomOsnapManager()->osnapGlyphSize() 注意:如果返回指针而不是自定义字形,AutoCAD 将不会为对象捕捉模式绘制任何标志符号。NULL
GMT+8, 2024-6-11 04:51
