自定义对象捕捉模式允许开发人员设置以下属性:
有关设置这些属性的详细信息,请参阅ObjectARX 参考。 自定义对象捕捉模式是通过向自定义对象捕捉管理器注册类的实例来定义的,如上一节所述。AcDbCustomOsnapMode 使用自定义对象捕捉模式时,AutoCAD获取 返回的类对象,查找选取实体的相应协议扩展对象,并调用以获取与该实体和对象捕捉模式关联的点或线。如果最终候选点与该对象捕捉模式相关联,AutoCAD 将显示返回的实例中的字形对象以及返回者的工具提示字符串。 ® AcDbCustomOsnapMode::entityOsnapClass()AcDbCustomOsnapInfo::getOsnapInfo()AcDbCustomOsnapMode::glyph()AcDbCustomOsnapMode::tooltipString() |
GMT+8, 2024-6-11 04:27
