2022-12-31 17:12| 发布者: admin| 查看: 294| 评论: 0|来自: AutoCAD
类表示有向无环图。它通过派生自节点来支持持久性,并且是其节点的硬所有者。图形可以作为全局对象添加到数据库中,也可以通过附加到另一个对象添加到数据库中。实现在边更改时检查周期,从而强制实施非循环拓扑,并执行在计算根节点时发生的拓扑排序。AcDbEvalGraphAcDbObjectAcDbEvalGraph
图形为其节点分配唯一 ID。它还维护边上的引用计数,并在节点添加到图形中以及向图形中添加或删除边时通知节点。
评论
GMT+8, 2024-6-11 00:37
