2022-12-31 17:30| 发布者: admin| 查看: 307| 评论: 0|来自: AutoCAD
所有C++类定义在编译时都是固定的。在正常情况下,如果编写文件转换器或对许多现有 AutoCAD 类进行操作的编辑命令,则必须重新定义所有现有类以包括新的转换器或编辑功能。而且您必须重新编译您的库以及使用它的所有应用程序。 ®
通过使用本节中介绍的 ObjectARX 协议扩展机制,可以在运行时向现有 ObjectARX 类添加功能,而无需对现有类进行任何修改和重新编译。 ®
评论
GMT+8, 2024-6-11 06:02
