2022-12-31 17:52| 发布者: admin| 查看: 551| 评论: 0|来自: AutoCAD
插入操作是深度克隆的特例。在插入的情况下,对象不会复制到目标数据库中;相反,它们被移动到新数据库中。发生这种情况时,源数据库不再有效,因为当源数据库的对象移动到新数据库中时,源数据库已被蚕食。如果重写函数,则在调用插入操作时,将简单地克隆对象。如果使用默认形式,则会在内部执行廉价克隆。deepClone()deepClone()
以这种方式复制对象时,ID 映射仍包含每个克隆对象的两个对象 ID(源 ID 和目标 ID),但这些 ID 暂时指向同一对象。插入操作完成后,将删除源数据库。
评论
GMT+8, 2024-6-2 17:22
