对于深层克隆和 wblock 克隆函数,还会转换主对象引用的对象。复制对象后,AutoCAD 将按照以下三种情况所述翻译参照。
- 案例1:如果已复制引用的对象,则旧引用将转换为引用复制的对象。在这种情况下,复制的对象是与源对象位于同一数据库中还是位于新数据库中并不重要。
- 案例2:这种情况假定源对象和复制的对象驻留在同一个数据库中。如果尚未复制引用的对象,则引用将保留在原位。
- 案例3:这种情况假定源对象和复制的对象位于不同的数据库中。如果尚未复制引用的对象,则对它的引用设置为 (因为它不在目标数据库中)。NULL
