2022-12-31 20:32| 发布者: admin| 查看: 2019| 评论: 0|来自: AutoCAD
链接数据存储在中央缓存中,作为数据库中的对象。显示数据的对象(例如表)具有对缓存中的对象的引用。由于链接数据存储在中央缓存中,因此多个实体使用的单个连接可以下载一次共享数据并将其复制到其他实例。仅当源文件自上次检索以来发生更改时,才会下载数据。AcDbData AcDbDataLinkManagerAcDbDataLinkManager
评论
GMT+8, 2024-6-10 19:50
