对象启用程序使用 ObjectARX 需求加载注册表格式的缩写版本。ObjectARX 格式在“ObjectARX Application Basics”的“需求加载”部分中进行了全面描述。对象启用程序的注册格式与 ObjectARX 应用程序的注册格式在两个方面有所不同:
若要查找兼容的注册表,请转到注册表编辑器并找到以下子项:
例如,如果您的应用程序是为AutoCAD 2021版本构建的,则需要查找具有R24.0 下注册表项的产品。对于 AutoCAD 以及 ObjectARX 和 RealDWG SDK 的二进制兼容版本,次要版本号随每个后续版本递增,而对于 API 不兼容版本,API 主要版本号递增,次要版本号设置为零。例如,如果 AutoCAD 2021 之后的另一个 AutoCAD 版本中的 API 与AutoCAD 2021二进制兼容,则使用该版本中的 RealDWG SDK 构建的主机应用程序可能具有包含“R23.1”而不是“R24”的注册表根路径。 注意:最好使用安装程序进行应用程序注册。安装时注册可确保非高级用户正确注册应用程序。有关示例代码,请参阅 ObjectARX SDK 中的\samples\entity\polysamp\setup。
GMT+8, 2024-6-2 20:58
