对象DBX ™ 是定义自定义数据库对象和实体所需的 ObjectARX®库的子集。对象启用程序定义自定义 DWG 和 DXF 数据库对象,并仅使用 ObjectARX SDK 的 ObjectDBX 部分进行授权。对象启用程序具有 .dbx扩展名,可以加载到任何 RealDWG 主机应用程序中,例如 AutoCAD、® DWG TrueView™、Autodesk Inventor® 或使用 RealDWG®SDK 构建的第三方主机应用程序。对象启用程序旨在分发给使用包含自定义对象实例的 DWG 文件的任何人。我们鼓励 ObjectARX 开发人员对自定义对象使用对象启用程序。 RealDWG SDK(以前称为 ObjectDBX SDK)与 ObjectARX 分开许可,允许开发人员编写无需 AutoCAD 即可读写 DWG 和 DXF 文件的主机应用程序。有关 RealDWG SDK 的详细信息,请参阅autodesk.com开发人员中心。 |
GMT+8, 2024-6-10 21:43
