2022-12-31 23:40| 发布者: admin| 查看: 310| 评论: 0|来自: AutoCAD
对于许多命令,按 Enter 键时可以使用默认选项。如果没有默认选项或值,则按 Enter 键将退出命令。默认值的格式如下:
<默认>
尖括号内的文本应提供有关使用该选项的一些提示,例如<宽度>,而不是<RETURN>。默认选项不应为“eXit”,除非在嵌套的命令行提示符中。
如果在按下 ENTER 键时将默认值传递给当前选项,则该值应括在尖括号中:<??>.每个提示符只能有一组尖括号。
例:
命令:锥体
指定圆锥的中心点或 [椭圆] <0,0,0>:
评论
GMT+8, 2024-6-10 23:09
