按照当前指令,命令行提示符可能会显示命令选项。当前指令描述绘图区域操作或值的即时输入。命令选项描述切换开关或命令分支。这些选项应括在方括号中,并用斜杠分隔。如果适当,括号前可加上“或”字。括号、斜杠和单词“or”应适当本地化。 选项的格式如下: [选项1/oPtion2/opTion3...] 括号旨在帮助用户识别可用的命令分支。AutoCAD 还使用它们来处理关键字,以便在选项显示在命令行上时显示在上下文(右键单击)菜单中。 每个选项关键字必须有一个快捷键,该快捷键以大写形式表示,并且对该选项字符串是唯一的。必要时,一个选项可以同时使用两个键来指示该选项。 例: 命令: -重命名 输入对象类型以重命名 [Block/Dimstyle/LAyer/LType/Material/multileadeRstyle/Style/Tablestyle/Ucs/VIew/Vport]: 选项的大小写应遵循新命令的菜单快捷键(单个助记符、首选元音的辅音等)中使用的标准用户界面准则。现有命令应保留其当前快捷键。 选项应按功能列出或分组。建议的逻辑顺序是最常用的选项、与该选项相关的选项、可以分组的其他选项以及 exit(如有必要)。 例: 命令:网格 指定网格间距 (X) 或 [开/关/捕捉/主要/扩展/限制/跟随/宽高比] <0.5000>: 仅当没有明显的逻辑顺序时,才会按字母顺序列出选项。在所有选项都同样可能被使用并且彼此没有任何关系的情况下,情况就是如此。 例: 命令:缩放 指定窗口角,输入比例因子(nX 或 nXP),或 [全部/居中/动态/范围/上一个/比例/窗口/对象] <实时>: 由于本机命令的选项关键字以相同的顺序显示,而与语言无关,因此在翻译命令时,字母组织往往会崩溃。 |
GMT+8, 2024-6-11 02:37
