一组函数使应用程序能够获取几何信息。该函数查找两点之间的距离,查找直线与当前UCS的X轴之间的角度(在XY平面中),并通过极坐标(相对于初始点)查找点。与大多数 ObjectARX 函数不同,这些函数不返回状态值。该函数找到两条线的交点;如果找到与规范匹配的点,则返回。acutDistance()acutAngle()acutPolar() acdbInters()RTNORM 注意:与此不同的是,此组中的函数只是计算点、线或角度值,并不实际查询当前图形。acedOsnap()
以下示例代码片段显示了对几何实用程序函数的一些简单调用。 ads_point pt1, pt2; ads_point base, endpt; ads_real rads, length; . . // Initialize pt1 and pt2. . // Return the angle in the XY plane of the current UCS, in radians. rads = acutAngle(pt1, pt2); // Return distance in 3D space. length = acutDistance(pt1, pt2); base[X] = 1.0; base[Y] = 7.0; base[Z] = 0.0; acutPolar(base, rads, length, endpt); 调用到与 (1,7) asis 距离相同的点,并且与X轴之间的角度相同。acutPolar()endptpt1pt2pt1pt2 |
GMT+8, 2024-6-11 05:46
