打印设置表示为对象,这些对象以多种方式存储在 中。一组打印设置随每个布局一起存储在数据库中;这些是用户在“AutoCAD 页面设置”对话框中编辑布局特性时 AutoCAD 显示的默认值。打印设置也以命名页面设置表示,可用于覆盖存储在布局中的打印设置。AcDbPlotSettingsAcDbDatabaseAcDbDatabase 开发人员可以创建打印设置对象,并在使用绘图 API 打印布局时将其用作替代。如果选择这样做,则必须提供完整的设置。换句话说,对象必须包含绘制所需的所有信息,而不仅仅是所需的覆盖。为此,您可以从布局中复制打印设置,然后以编程方式更改特定设置。 启动绘图时,将创建一个对象。此对象指定要打印的布局以及要使用的设置。(如果打印信息对象未指定打印设置替代,则使用布局中的打印设置。用户还可以应用设备覆盖来进行一次性更改,例如指定双面副本或打印到 DWF 文件。AcPlPlotInfo 在开始打印之前,必须验证对象以确保设备上存在设备、媒体、打印样式表和其他打印规范,并且可用于当前打印。有关验证期间执行的特定检查的详细信息,请参阅验证文档。AcPlPlotInfo |
( 苏ICP备2022047690号-1 )
GMT+8, 2024-6-11 00:58
