该函数通过将转换矩阵(类型)应用于集中的实体来转换选择集。acedXformSS()ads_matrix 这为使用 //(或/) 调用旋转、缩放、镜像或移动命令或更改数据库中的值提供了一种有效的替代方法。acedCommandS()acedCommandC()acedCmd()acedCmdC()acdbEntMod() 可以通过任何常用方式获得选择集。矩阵必须进行统一缩放。即缩放向量中的元素S X S Y S Z 必须都是平等的;在矩阵表示法中,M 00 M 11 M 22 . 如果比例矢量不均匀,则报告错误。acedXformSS() 下面的示例代码使用交叉框获取选择集,然后将以下矩阵应用于该选择集。 应用此矩阵会将实体缩放一半(这会将它们移向原点),并将其位置平移 (20.0,5.0)。 int rc, i, j; ads_point pt1, pt2; ads_matrix matrix; ads_name ssname; // Initialize pt1 and pt2 here. rc = acedSSGet("C", pt1, pt2, NULL, ssname); if (rc == RTNORM) { // Initialize to identity. ident_init(matrix); // Initialize scale factors. matrix[0][0] = matrix[1][1] = matrix[2][2] = 0.5; // Initialize translation vector. matrix[0][T] = 20.0; matrix[1][T] = 5.0; rc = acedXformSS(ssname, matrix); } 调用时,必须指定类似的函数,以便让用户以交互方式控制转换的效果。函数的声明必须具有以下形式:acedDragGen() int scnf(ads_point pt, ads_matrix mt) 它应该返回如果它修改了矩阵,如果没有,或者如果它检测到错误。RTNORMRTNONERTERROR 每次用户移动光标时,该函数都会调用该函数。该函数设置矩阵的新值。当返回状态为 ,将新矩阵应用于选择集时。如果不需要修改矩阵(例如,if简单地显示瞬态向量),则应返回。在这种情况下,忽略不会转换选择集。acedDragGen()scnfscnf()mtscnf()RTNORMacedDragGen()scnf()acedGrVecs()scnf()RTNONEacedDragGen()mt 在以下示例中,该函数将矩阵设置为仅移动(平移)选择集,而不进行缩放或旋转。 int dragsample(usrpt, matrix) ads_point usrpt ads_matrix matrix; { ident_init(matrix); // Initialize to identity. // Initialize translation vector. matrix[0][T] = usrpt[X]; matrix[1][T] = usrpt[Y]; matrix[2][T] = usrpt[Z]; return RTNORM; // Matrix was modified. } 相反,以下版本的 缩放当前XY平面中的选择集,但不移动它。dragsample() int dragsample(usrpt, matrix) ads_point usrpt ads_matrix matrix; { ident_init(matrix); // Initialize to identity. matrix[0][0] = userpt[X]; matrix[1][1] = userpt[Y]; return RTNORM; // Matrix was modified. } 使用 TRANSFORM 函数的调用如下所示:acedDragGen() int rc; ads_name ssname; ads_point return_pt; // Prompt the user for a general entity selection: if (acedSSGet(NULL, NULL, NULL, NULL, ssname) == RTNORM) rc = acedDragGen(ssname, // The new entities "Scale the selected objects by dragging", // Prompt 0, // Display normal cursor (crosshairs) dragsample, // Pointer to the transform function return_pt); // Set to the specified location 更复杂的转换可以旋转实体、合并转换(如示例中所示)等。acedXformSS() 组合变换矩阵称为矩阵组合。以下函数通过返回其乘积来组成两个转换矩阵。resmat void xformcompose(ads_matrix xf1, ads_matrix xf2, ads_matrix resmat) { int i, j, k; ads_real sum; for (i=0; i<=3; i++) { for (j=0; j<=3; j++) { sum = 0.0; for (k=0; k<3; k++) { sum += xf1[i,k] * xf2[k,j]; } resmat[i,j] = sum; } } } |
GMT+8, 2024-6-11 00:07
