大多数处理选择集和实体的 ObjectARX函数通过名称标识集或实体,名称是由 AutoCAD 分配和维护的一对长整型。在 ObjectARX 中,选择集和实体的名称具有相应的类型。 ® ® ads_name 在操作选择集或实体之前,ObjectARX 应用程序必须通过调用返回选择集或实体名称的库函数之一来获取选择集或实体的当前名称。 注意:
选择集和实体名称是可变的;它们仅在您使用 AutoCAD 处理图形时适用,并且在退出 AutoCAD 或切换到其他图形时会丢失。 对于同样仅适用于当前进程的选择集,名称的易失性不会造成问题,但对于保存在图形数据库中的图元,则存在问题。必须在不同时间引用同一图形(或多个图形)中的相同图元的应用程序可以使用图元手柄,如图元句柄及其用法中所述。 |
GMT+8, 2024-6-2 18:11
