由于 AutoCAD 尝试将焦点从其所有子窗口中移开,因此无模式对话框具有特殊要求。每隔一段时间,无模式对话框将收到一条窗口消息,该消息在adscodes.h中定义为1001。当对话框收到此消息时,它必须返回是否应保持焦点。如果对此消息的响应是(这也是默认值),则只要用户将鼠标指针移出对话框的窗口,对话框就会失去焦点。WM_ACAD_KEEPFOCUSTRUEFALSE 您可以使用对话框的消息映射和声明(例如ON_MESSAGE() BEGIN_MESSAGE_MAP(HelloDlg, CDialog) ON_COMMAND(IDCLOSE, OnClose) ON_COMMAND(IDC_DRAW_CIRCLE, OnDrawCircle) ON_MESSAGE(WM_ACAD_KEEPFOCUS, onAcadKeepFocus) END_MESSAGE_MAP() 在此示例中,应用程序的对话框类派生自。将此条目添加到消息映射时,还必须为消息编写处理程序函数。假设您编写了一个调用的函数,该函数返回对话框是否希望保留输入焦点,并且对话框是否愿意将焦点让给 AutoCAD。此处提供了一个示例消息处理程序:HelloDlgCDialogkeepTheFocus()TRUEFALSE afx_msg LONG HelloDlg::onAcadKeepFocus(UINT, LONG) { return keepTheFocus() ? TRUE : FALSE; } |
GMT+8, 2024-6-10 15:44
