如果定义自己的实体,则根据其自身的相对坐标系存储其几何构造(点、角度和矢量)可能很有用。例如,弧建立Z轴垂直于弧平面的坐标系。弧的中心点以世界坐标返回,但起点和终点角只能相对于其 ECS 进行解释。在这种情况下,实现函数以返回用于将实体从其实体坐标系转换为世界坐标系的矩阵。如果实体不是根据其自己的实体坐标系定义的,则该函数将返回单位矩阵。(换句话说,每当实体的函数返回单位矩阵时,您都可以假定实体是根据世界坐标定义的。getEcs()getEcs()getEcs() 在AutoCAD中,平面实体具有弹性云服务器;3D 实体则不然。可以为其函数返回非单位矩阵的 AutoCAD 实体包括:getEcs()
GMT+8, 2024-6-10 18:28
