2023-1-1 04:22| 发布者: admin| 查看: 301| 评论: 0|来自: AutoCAD
某些实体还兼作用于注释目的的对象,在图纸空间中定义。以下对象具有注释支持:
这些对象具有注释比例的唯一属性;自定义对象也可以使用此值。批注缩放可在多个工作表上保持视觉保真度。根据视口的注释比例,单个对象可能会在不同的视口中以不同的方式绘制自身。此值用于确保注释性对象在多个视口中显示相同,尽管视口具有自己的比例。
评论
GMT+8, 2024-6-11 02:38
