2023-1-1 04:48| 发布者: admin| 查看: 450| 评论: 0|来自: AutoCAD
如果指定某个实体不可见,则无论数据库中的其他设置如何,该实体都将不可见。其他因素也可能导致实体不可见。例如,如果实体的图层被关闭或冻结,则不会显示该实体。的值可以是非此即彼。AcDb::Visibility kInvisiblekVisible
Theand函数允许您设置和查询实体的可见性。setVisibility()visibility()
评论
GMT+8, 2024-6-11 00:34
