所有实体都有一个关联的图层。数据库始终包含至少一个层(层 0)。与线型一样,您可以为图元指定图层。如果未指定图层,则默认数据库图层值将用于新实体。 每个图层还具有关联的属性,包括冻结/解冻、开/关、锁定/解锁、颜色、线型和视口(请参阅“容器对象”)。当图元的颜色或线型为 BYLAYER 时,图层属性的值将用于图元。 如果为实体指定了图层值,则忽略当前数据库图层值。 该函数使您能够按名称或对象 ID 为实体设置图层。setLayer() 该函数返回当前实体图层的名称。layer() 该函数返回当前图层(类型的对象)的对象 ID。layerId()AcDbLayerTableRecord |
GMT+8, 2024-6-2 21:58
