由数据库隐式拥有的对象而不是另一个数据库对象称为根对象。数据库包含十个根对象:九个符号表和命名对象字典。所有归档操作都从归档数据库的根对象开始。请参阅对象归档。 除根对象外,数据库中的每个对象都必须有一个所有者,并且给定对象只能有一个所有者。数据库是由拥有对象的层次结构创建的树。以下调用将对象添加到数据库并为其分配 ID,但该对象还没有所有者: db->addAcDbObject(...); 通常,您将使用同时将其添加到数据库的成员函数(例如同时执行这两个任务的函数)将对象添加到其所有者。AcDbBlockTableRecord::appendAcDbEntity() AutoCAD 所有权连接如下所示:
此外,应用程序可以设置自己的所有权连接。 |
GMT+8, 2024-6-10 19:19
