用于创建数据库并销毁数据库。构造函数中的第一个参数的默认值为 。如果此参数为,则使用“初始数据库”主题中所述的标准数据库对象填充数据库。如果参数为,则创建一个空数据库,可以通过读取图形文件来填充该空数据库。newdeleteAcDbDatabaseAdesk::kTrueAdesk::kTrueAdesk::kFalse 使用该函数读取存储在图形文件中的对象。readDwgFile() 如果收到以下任何错误代码,则可能需要使用用户界面提供的标准 AutoCAD 恢复机制恢复图形: kDwgNeedsRecovery kDwgCRCDoesNotMatch kDwgSentinelDoesNotMatch kDwgObjectImproperlyRead 危险:切勿删除函数返回的数据库。acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()
GMT+8, 2024-6-10 22:28
