在 AutoCAD 中创建对象时,这些对象将添加到数据库中相应的容器对象中。实体将添加到块表中的记录中。符号表记录将添加到相应的符号表中。所有其他对象将添加到命名对象字典或由其他对象(并最终由命名对象字典)拥有的对象或扩展字典中。下一节“在 AutoCAD 中创建对象”中的方案详细介绍了此过程。扩展词典在“扩展词典”部分中讨论。 若要可用,数据库必须至少具有以下对象集:
这些对象可以通过传入构造函数的参数在新数据库中自动创建。传入将创建一个空数据库,DWG 或 DXF 将在其中传递kTrueAcDbDatabasebuildDefaultDrawingkFalse ™ 可以加载文件。 |
GMT+8, 2024-6-10 16:25
