带有 AcDb 前缀的 ObjectARX 类是 AutoCAD 数据库的组件。此数据库存储组成 AutoCAD 图形的图形对象(称为实体)以及也是图形一部分的非图形对象(例如,图层、线型和文本样式)的所有信息。您可以使用 AcDb 类和函数查询和操作 AutoCAD 实体和对象的现有实例,还可以创建数据库对象的新实例。 AutoCAD 数据库包含以下主要元素:
有关 AcDb 类的详细信息,请参阅数据库入门、数据库操作、数据库对象、实体和容器对象。有关从 and 派生新类的信息,请参阅从 AcDbObject 派生和从AcDbEntity 派生。AcDbObjectAcDbEntity |
GMT+8, 2024-6-2 19:56
